Où se trouve l'électrovanne sur cette machine ?? Ca m'évitera des démontages inutiles surtout qu'il y a peu de place autour de la machine.
Merci d'avance .
Ce que veut dire Totor (que je salue au passage), c'est que l'arrivée d'eau se trouve en général dans le haut de la machine, donc, en retirant simplement le dessus on doit pouvoir y accéder. C'est commun à pratiquement tous les lave-linges. Le tuyau d'alimentation est visé directement sur le bloc électrovannes
Ensuite, avant démontage, comment pouvez vous savoir que l'électrovanne est en cause ?
Bonjour Xavinou,
Le diagnostic me semble simple car la machine fonctionne bien mais en 4 ou 5 jours, elle se remplit d'eau et finit par déborder. A part une petite fuite d'une des vannes, je ne vois pas ce que ça pourrait être.
Ce n'est pas très gênant à condition de penser à couper l'eau après une lessive
Sur ce modèle, le tuyau d'arrivée d'eau entre par le bas mais il remonte sans doute jusqu'à hauteur des injecteurs d'eau c'est à dire derrière la boîte à produits de lavage.
