comment bomber une tôle.
paul46
Message par paul46 »
bonjour : on suppose que le diamètre est de petite dimension.
Il faudrait avoir un morceau de bois ou de contreplaqué et le percer à une dimension un peu inférieure à la tôle, placer la tôle sur cet orifice bien centrée, et taper avec un marteau rond.
Il serait bon peut-être de chauffer la tôle avec un décapeur thermique ou une lampe à souder, et la faire venir pratiquement rouge avant de taper, à forte température, elle se travaille mieux.
Je ne comprends pas bien ce message qui ressemble à une réponse plutôt qu'à une question (laquelle ?).
De toute façon, le travail décrit relève de la chaudronnerie et nécessite non seulement de l'outillage adapté (dont un chalumeau, meilleur que le décapeur thermique ou la lampe à souder), mais aussi une certaine connaissance non seulement pour exécuter ce "bombage" de tôle, mais aussi pour conserver - ou restaurer - la planéïté de cette tôle autour de la déformation.
