Comment isoler ma mezzanine ?
isolation
bonjour zyed566
comment sont fixés votre lambris du plafond ?
la logique est de faire un solivage léger qui portera l'isolant et les lambris
en plafond je mettrai 2 couches de 10 cm de laine de roche avec un pare vapeur coté "chaud"
'1 couche entre le solivage support et l'autre croisée au dessus
plafond
vos lambris seront fixés sur quoi ?
isolation
si les lambris sont fixées sur les pannes, à priori la portée est beaucoup trop grande
pour des lambris courants on ne dépasse guère 50 - 60 cm entre supports
je ne sais pas comment est fait votre charpente
