bonsoir,
je fais construire une maison le macon a coule la dalle il y a 3 jours est il est deja en train
de monter les murs cela est il normal ?
d'apres lui cela ne pose aucun souci !!!!
Merci d'avance de vos reponses
PS: la maison est sur vide sanitaire
vide sanitaire + dalle
titusvoile
Bonjour, j'espere que vous avez trouver votre réponse depuis octobre.
Sinon : deux cas : - vous etes sur herisson
- vous etes sur vide sanitaire .
dans les deux cas, le temps de sechage depant de la température exterieur, du type de béton (dosage ,préfabique, rejout d'eau, mise en oeuvre vibré ou pas...)
Pour ma part, 3 jours cela est un peu court surtout, si les palettes de briques ou de bloc sont posés dessus.
Selon les conditions climatiques, le minimum est de 7 jours (moins en été mais on doit humidifié le beton ppour eviter un sechage trop rapide)
