Je ne saurait répondre à votre question, cependant, c'est un long week-end, c'est donc possible que les contributeurs habituels aient pris quelques jours de repos bien mérité.
Cela dit, j'imagine que pour vous c'est au contraire un long week-end de travaux qui commence. J'espère que quelqu'un passera et pourra vous aider.
Patience!!
Et bon courage pour vos travaux.
bonjour preskrien
je ne suis pas couvreur, mais je sais que la gouttière Nantaise se pose avant les éléments de couverture
contre le mur du voisin je ferai un solin classique, avec probablement un profil" en zinc fabriqué à la demende
Attention, si le mur n'est pa mitoyen il vous faudra l'accord du voisin et en cas de désordre dus à l'humidité dans ce mur il vous faudra démontrer que cela ne vient pas de votre disposif.....
Monsieur,
Venant de découvrir ce site, je me permets de donner mon avis sur votre probleme.
- le mur sur lequel vous allez vous adosser est-il mitoyen?
- si c'est le cas, vous pourrez effectuer une etancheité puisque vous serez en appui sur celui ci et votre goutière à l'axe du mur (cela implique que votre abri soit plus haut que le mur.
- si il n'est pas mitoyen, voyez avec votre voisin pour qu'il vous autorise à faire une etanchéité entre votre abri et son mur (par ecrit) par exemple avec un solin en débordement dans votre goutière et en couvrant la totalité du mur (si pas de chapeau sinon sur la moitié avec cordon d'etanchéité pour les infiltrations sous le solin.
- en cas de refus de votre voisin, vous ne pourrez envisagé de solution puisque vous ne touchez pas au mur ( à prévoir lors de la construction).
Dernière chose: si le mur n'est pas mitoyen, le chapeau couvrant celui-ci doit etre en pente du coté du propriètaire du mur et en venant au raz du mur - 5 mm, très peu d'eau s'infiltrera..
Sur des murs anciens de séparation de proptièté, la façon d'execution du chapeau, nous renseigne sur la mitoynneté : chapeau en pente des deux cotes: mur mitoyen
pente sur un seul coté mur privée
