Fissure dans plafond
fissure
bonjour Ti Croc
je pense que votre maison date des années 1960 - 70
à l'époque on faisait des plafonds en "cancalon" = briques suspendues sous une charpente
une fissuration est due à de légers mouvements de la structure du batiment - c'est sans gravité
je pense l'idéal dans ce genre de plafond est de les recouvrir de tissus de verre
peut être d'autres plus spécialistes que moi ont d'autres solutions
elisalova
Message par elisalova »
Nous avions ce souci dans notre maison quand nous l'avons acheté... une fissure de + de 10 m. notre plafond est aussi en brique rouge et recouvert de platre...
a l'époque j'avais lu sur le net une solution pas mal, c'est ce que nous avons fait et si c'est bien fait c'est top ! il faut bien sûr repeindre le plafond ensuite...
dépoussiérez la zone à l’aide de votre brosse douce ;
- élargissez légèrement la fissure à l’aide d’un grattoir, afin de faire pénétrer l’enduit ;
- appliquez l’enduit de rebouchage avec votre couteau à enduire, en maintenant la lame bien perpendiculaire par rapport à la fissure. Si la fissure est profonde, renouvelez l’opération plusieurs fois, en laissant bien sécher entre chaque couche. S’il s’agit d’une fissure qui réapparaît régulièrement, appliquez une bande de calicot ;
- lissez l’enduit sur toute la longueur de la fissure, avec le couteau à enduire, en faisant des mouvements circulaires ;
- laissez sécher ;
- poncez la zone enduite à l’aide de votre cale et de votre papier abrasif ;
- dépoussiérez ;
- passez une couche d’enduit de lissage avec le couteau à enduire.
elisalova
je l'ai fait en novembre dernier.
elisalova
pas plus que çà ... non vous poncerez une fois la dernière couche d'enduit posée.
titusvoile
fissure sur plafond brique platrée
Message par titusvoile »
Avant la réparation, il faudrai vérifier si la brique plafond (plafonnette ) pour plafond suspendu platre d'épaisseur environ 2 cm ,n'est pas comprimée par les murs périphériques: elle ne doit pas toucher au mur
titusvoile
plafonnette
Bonjour, oui il faudrai verifier que le plafond n'est pas solidaire au mur.
J'ai eu ce probleme lorsque le plafond avec une charpente industrielle "fermette" etait en plafonnette platre scellée aux murs peripherique.
Cordialement .
