Eaux usées dans eaux pluviales
legris33
Message par legris33 »
La situation :
Eaux usées :
Evier de cuisine placé contre un mur qui jouxte le garage.
L'égout de l'évier est raccordé à un tuyau en fibro-ciment de 125 mm qui passe sous la dalle de la maison vers un regard commun avec les WC et la salle de bains.
Eaux de pluviales :
Les eaux pluviales de l'arrière de la maison passent sous la dalle du garage dans un autre tuyau en fibro-ciment (de même dimension que le premier) qui longe le mur de séparation cuisine-garage.
A l'avant de la maison ce tuyau "récupère" le reste des eaux pluviales avant d'aller dans le caniveau de la rue via un réducteur de section.
Les faits :
Lorsque de l'eau est évacuée par l'évier en bonne quantité (10, 15 litres ou plus) et alors qu'il ne pleut pas et que les gouttières sont sèches, de l'eau s'écoule par le tuyau des eaux pluviales jusque dans la rue (un filet d'eau pendant plusieurs minutes).
Ma crainte :
Je me demande si les 2 tuyaux en fibro-ciment ne sont pas déboîtés ou cassés ou si les racines d'un prunus proche ne les aurait pas endommagés.
J'envisage de faire un essai en versant de l'eau et du bleu de métylène dans l'évier… Q'en pensez-vous?
Y-a-t-il des entreprises qui, pour un prix raisonnable, pourraient explorer les tuyaux par vidéo?
Remplacer ou doubler ces tuyaux imposerait des travaux et des frais très importants.
Pour éviter cela, existe-t-il des tuyaux semi-rigides (ou articulés?) que je pourrais introduire dans les tuyaux en fibro-ciment? Si oui, où se les procurer?
Y-a-t-il une autre solution?
legris33
évacuation
bonjour legris33
il y a surement une canalisation (celle d'eau usée ? ) qui est partiellement obstruée
les entreprises spécialisées en vidange de fosses, curages divers sont équipées de caméra pour explorer les canalisations
si c'est obstrué, il faut enlever ce bouchon (regarder déja prés de l'arbuste si ce n'est effectivement pas des racines)
pour redonner l'étanchéité à un réseau il existe plusieurs techniques - application de résine avec une machine spéciale - doublage intérieur avec une "chaussette"
ces techniques sont assez onéreuses
