Nouvelles lignes pour cuisine équipée (conseil)
JL
Message par JL »
Bonsoir
Il est interdit de faire des saignées dans ce genre de plaques. Faites des trous pour les boîtiers, puis un percement en-dessous du plan de travail, puis introduisez, par exemple un conduit rigide type IRL, du trou à celui du boîtier, à force en détruisant les alvéoles de carton. Passez une aiguille (morceau de 1,5, par exemple) et tirez éventuellement un bout de gaine dans la partie encastrée, puis glissez le câble ou passez directement le câble (je crois que ce type de cloison peut s'apparenter à un vide de construction).
JL
Message par JL »
Bojour
C'est toujours mieux de passer le câble dans un morceau de gaine (remplacement éventuel possible). Utiliser l'IRL pour défoncer les alvéoles, après vous pouvez utiliser du cintrable comme l'ICTA, ce sera plus facile à raccorder aux boîtiers.
JL
Message par JL »
Votre solution est une bonne idée.
Pour un seul câble, vous pouvez visser directement à travers un collier rilsan, plus cheville, ça prend moins de place.
Sinon il y a les chevilles plastiques automatiques pour ce genre de collier, c'est très plat, par contre, je ne connais pas la tenue dans le placo, mais il n'y aura pas beaucoup de force à l'arrachement.
