rénover une cheminée très ancienne
shagouli
Message par shagouli »
Nouvelle sur ce forum et novice en matière de "pratiques" pour échanger par ce biais, j'espère être au bon endroit pour tenter de résoudre mon problème et dès à présent, MERCI pour votre aide précieuse !...
Je viens d'acquérir une petite "charentaise" avec une énorme cheminée (190 de large) manifestement très ancienne que je voudrais pouvoir réutiliser. Mais...
1) elle est au ras du sol simplement, à peine surélevée d'un carrelage moche et cassé, lequel est entouré d'une poutre en bois. Je souhaite donc enlever ce carrelage et le remplacer par un autre supportant la chaleur ou autre matériau adapté à ce type de cheminée.
2) Le fond de la cheminée est noirci à souhait et j'ai cru comprendre que c'était irrémédiable. Que puis-je faire pour lui redonner un aspect plus "rafraichi" et où trouver des plaques de fonte plus grandes que les standards proposées en magasin ?
3) Comme je vais repeindre l'ensemble de la pièce, quel type de peinture est adapté à la chaleur du conduit éventuellement ? Est-ce que la chaux serait plus sûre ?
4) Pour finir (lol) il y a du salpêtre à la base des montants de coté et là, je ne sais pas du tout quoi faire pour redonner un aspect plus propre si je puis dire ?
Voilà, désolée d'avoir grouper ainsi toutes mes questions mais si vous pouviez m'aider à redonner la joie de vivre à cette cheminée, j'en serai très heureuse.
MERCI BEAUCOUP A TOUS !!
cheminée
bonjour shagouli
ces anciennes cheminées étaient faites pour cuisiner - leur ouverture est beaucoup trop grande pour un bon fonctionnement
souvent la solution est de réhauser le sol
pour qu'une cheminée fonctionne bien il faut des proportions bien précises entre la surface de l'ouverture (largeur X hauteur) la section du conduit et sa hauteur
vous n'aurez toujours qu'un "chauffe moineau" :D une grande partie de la chaleur partira dans le conduit
pour la plaque, vous en trouverez de grande dimension chez des négociants de matériaux anciens, des brocanteurs - mais c'est très - très cher
je connais une fonderie d'art qui en fabrique, mais dés que l'on sort d'un format un peu standart c'est d'un prix exorbitant
shagouli
Bonjour Matheysinus et merci pour votre réponse à la fois rapide et claire.
Pourriez-vous me dire - SVP - comment procéder pour réhausser cette cheminée afin qu'elle combine esthétique et chaleur ?
Je me défends pas mal en bricolage mais je ne sais pas tout et dans ce domaine... c'est carrément le vide total !!
Merci beaucoup !!
Au plaisir...
cheminée
la disposition la plus courante que j'ai vu, c'est un socle en béton revétu de briques réfractaires et une plaque foyère
shagouli
J'ai bien compris, mais sur quelle hauteur ce socle en béton ?
Merci beaucoup !
ancienne cheminée
il n' y a pas de règle.....
il faut faire des essais en fermant le haut avec une tôle de différentes hauteur jusqu'à trouver la hauteur d'ouverture optimale
les anciens maçons avaient des règles pour définir la section optimale d'un foyer....la plus part sont partis en oubliant de les mettre sur internet :cry:
dimensions
j'ai retrouvé dans mes vieux bouquins cette règle:
Dimensions
Pour qu’une cheminée fonctionne bien, il faut respecter certaines proportions entre les dimensions du foyer, celles de l’avaloir et celles du conduit de fumée.
Pour déterminer les dimensions des différentes parties de la cheminée nous vous proposons deux solutions:
•Calculer ces dimensions à l’aide d’une méthode de calcul simple (Régle des nombres 4, 5, 6).
•Utiliser un abaque.
La règle des nombres 4, 5, 6.
Il existe plusieurs règles de l’art. La plus employée est celle dite « règle des nombres 4, 5, 6″. Cette règle n’est pas souple mais a le mérite d’être simple; elle s’énonce de la façon suivante:
La profondeur, la hauteur et la largeur du foyer doivent être dans le rapport 4, 5, 6.
La hauteur de l’avaloir est la même que celle du foyer.
La hauteur du conduit doit être au moins égale à 14 fois la hauteur du foyer.
L’ouverture de la cheminée doit avoir une surface égale à 9 fois celle du conduit.
je n'ai pas retrouvé les fameuses abaques
faites le petit calcul et regardez ce que cela donne
shagouli
Bigre, c'est plus compliqué qu'il n'y parait finalement ?
De plus, je n'ai pas la moindre relation dans le compagnonnage (pour la transmission du savoir) mais bon... Si j'ai un moment, je prendrai une photo et viendrai la mettre ici, ce sera peut-être plus parlant, qu'en dites-vous ?
Quoiqu'il en soit merci beaucoup pour toutes vos précisions fort utiles.
Je reste à l'affût d'infos....
Shag
cheminée
je ne suis hélas allé à aucune école de voyance
il faudrait avoir toutes les dimensions necessaires à l'application des formules
shagouli
Pas de souci, je prendrai une photo dimanche, (je n'y suis pas avant) avec dimensions intérieures, extérieurs, hauteurs, largeurs, etc...
Pas facile de verbaliser un problème surtout dans ce domaine très particulier de la cheminée.
Sachant que mettre un insert n'est pas dans mon intention car ça lui enlèverait tout son charme, mais bon... peut-être que ce sera la seule issue ?
Merci encore.
