hello,
je viens d'acheter 1 maison et je veux isoler 1 cave.
La cave est 1 local atenant au garage :
4 x 5 m,
montée en maçonnerie non isolée,
au Nord, 4/5 enterrée,
à l'ouest, idem,
à l'est, 1/2 enterrée,
au Sud, donne sur le garage (lui même non isolée),
le toit, en terrase plat non isolé (béton).
J'ai 2 questions :
- comment definitivement isoler le toit des infiltrations d'eau,
- comment isoler le toit et les murs d'1 point de vue thermique.
Et bien sur pour pas cher ...
Seb.
Isoler ma cave
isoler cave
bonjour : pour l'étanchéité de la terrasse soit un goudronnage, ou alors carrément construire au dessus une pièce ou alors une verranda, ainsi plus de problème. Et ce serait l'idéal.
Car si vous isolez sous cette terrasse telle qu'elle est vous aurez de la condensation et ça fera les 100 coups.
Pour les murs enterrés au 4/5, cela serait étonnant qu'ils ne soient pas humides au moins un peu. Et en plus la partie enterrée a une température stable.
Si vous mettez de l'isolant sur un mur humide cette humidité ressortira, c'est sûr.
En attendant sur la terrasse, vous pouvez un peu creuser les fentes et y mettre du rubson ou du silicone spécial "maçonnerie", ça fonctionne pas mal.
Dernière modification par paul46 le 12/11/10 19:30, modifié 1 fois.
Re: isoler cave
Effectivement. Faire un toit en pente est une solution durable.paul46 a écrit :pour l'étanchéité de la terrasse [...]carrément construire au dessus une pièce ou alors une verranda, ainsi plus de problème. Et ce serait l'idéal.
Disons que ca peut tenir d'une année sur l'autre. Mais a terme...paul46 a écrit : En attendant, sur la terrasse, vous pouvez un peu creuser les fentes et y mettre du rubson ou du silicone spécial "maçonnerie", ça fonctionne pas mal.
Assurez vous d'avoir un crepi extérieur et un débord du toit correct afin de limiter l'humidité entrante.paul46 a écrit : Pour les murs enterrés au 4/5, cela serait étonnant qu'ils ne soient pas humides au moins un peu. Et plus la partie enterrée a une température stable.
Ensuite, vous pouvez vous limiter a isoler la partie hors sol. Pour la partie basse, si elle est humide, il faudra decaisser et faire une etanchéité correcte.
En effet, en isolant, vous allez probablement aussi limiter l'aération. L'humidité s'il y en a, viendra tout pourrir.
