VENTILATION SALLE DE BAIN
HERVE12400
Bonjour à tous
Merci de m'acceuillir sur ce forum.
Je fait appel à votre expérience pour essayer de m'aider à résoudre un soucis de ventilation.
Voilà.
maison datant de 1960 entierement en béton banché.
épaisseur des mur environ 40 cm
Ventilation naturelle de la salle de bain par un carottage de 100 avec grille au dessus de la douche.
Cette ventilation est insuffisante. je souhaite forcer le flux d'air mais la position du carotage (dans le volume enveloppe) m'interdit la pose d'une ventilation classique électrique.
Pas de passage possible par l'extérieur.
Dalle sol et plafond trop épaisse pour passage de conduits de VMC.
Quelqu'un a une idée ?
Moi je sêche
Voilà.
Moi je sêche
A mon avis, vous pouvez parfaitement installer une "ventilation électrique" logée dans l'entrée du conduit de 100. Et si cela se trouve dans le "volume enveloppe" qui interdit toute pose de système sous tension (et encore, cela reste à voir, n'est-ce pas JL ?), vous pouvez toujours l'alimenter en très basse tension ou alors en 230 V par un transfo d'isolement 1 500 Volts (tension d'isolement).
HERVE12400
Merci pour la réponse.
La norme NF C15100 est très claire la dessus, aucun appareil électrique n'est autorisé dans le volume 0 ( au dessus de la douche. C'est seulement dans les 0,6 m autour de la douche que l'installation d'appareil en TBT est autorisée.
Sinon, je pense poser un extracteur à l'autre bout du conduit ( à l'exterieur) pour m'affranchir de la C15100 reste à voir si le passage de câble est autorisé au dessus de la douche.
Autre point à mon avis important, c'est de réaliser une ventilation basse dans la porte de la salle de bains.
Les ancien propriétaires ont changé les fenêtres d'origine ( pas trop étanche à mon avis)par du PVC double vitrage ce qui a rendu la pièce étanche et causé les soucis d'humidité.
Bonne soirée
Bonne soirée
Si vous ne voulez pas placer un appareil électrique dans le volume 0, alors le mieux est peut être de déporter la prise d'air par une canalisation (coffrage d'angle) jusqu'à la sortie de ce volume, là où vous installeriez l'appareil ?
D'autre part, une simple ouverture dans la porte suffit pour permettre à l'air de rentrer. Chez moi, j'ai tout simplement "raboté" le bas de porte de salle de bain d'environ 1 cm (ce qui me permet aussi de voir en passant si quelqu'un n'a pas oublié d'éteindre la lumière en sortant ...).
Mais on peut aussi placer une grille en partie basse ...
Sans surtout vous contredire, de viens de voir en GSB un poste de radio (sur piles) étanche pour salle de bain, à fixer au mur de la douche par un crochet ou une ventouse. Donc, un appareil électrique, certes basse tension, mais électrique quand même.
Sauf erreur, le volume 0 pour une douche, c'est le volume du receveur.
Au dessus, et jusqu'à 2,25 mètres, c'est du volume 1, donc un extracteur alimenté en 12 volts ne pose pas de problème.
Encore au dessus, c'est du volume 2 ; dans ce cas, vous pouvez installer un extracteur comme celui-ci par exemple :
http://www.lapeyre.fr/la-salle-de-bains ... -filo.html
HERVE12400
aération salle de bain
bonjour : Et pour faire simple et efficace, si on perce un orifice de 10 ou de 12 dans la cloison à 1,80 ou 2 m de haut et qu'on pousse de l'air du logement dans la salle de bain, au moyen d'un simple extracteur, on met en surpression, et l'air en excès trouvera bien la sortie par l'aération du dessus de la douche, et le tour est joué.
PETIT TRUC en attendant : lorsqu'on sort de la douche, ne pas refermer la porte, la laisser ouverte ou au moins entr'ouverte, c'est le confinement de l'humidité qui crée les problèmes.
Merci pour les astuces, ça m'a bien servit. Sinon, pour ceux que ça peut intéresser, il y a aussi des extracteurs de salle de bain chez d'autres pro de la salle de bain http://ons-dextraction-special-renovati ... 2-sri.html
