Spot encastrés dans faux plafond avec laine de verre
Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots avec ampoules basse consommation fluo-compactes qui ont une profondeur hors BA13 de 7 cm. J'ai donc près de 2 cm d'espace entre le culot et la laine de verre. Est-ce suffisant ou dois-je évider la laine de verre au dessus du spot ? Merci.
Avec des lampes fluocompactes "spot" qui ne chauffent pas énormément et qui de plus dirigent leur flux lumineux (évidemment) et calorifique vers le bas, j'estime que vous pouvez monter sans crainte vos lampes comme prévu.
Pour augmenter la sécurité (mais est-ce vraiment nécessaire ?) vous pourriez ajouter un simple "pont" en feuille d'aluminium (largeur 8 à 10 cm) au dessus de chaque lampe qui toucherait la laine de verre. On trouve des feuilles d'alu en GSB de 5/10es d'épaisseur, faciles à découper (cisaille, voire gros ciseau) et à mettre en forme comme un "U" renversé "sur une bouteille de bière, par exemple.
Bonjour.
Votre idée feskeujpeu est intéressante, mais je me demande comment l'on peut positionner le pot de fleurs au dessus du faux plafond. Même s'il s'agit d'un très petit pot de fleurs, je pense qu'il faut faire un très grand trou.
pot de fleur
remarque très pertinente Walter (comme toujours)
mettre ce pot de fleur me parait infiniement plus difficile que de mettre une poire ou un bateau dans une bouteille
peut être que feskeujpeu a un tour de passe - passe pour faire passer le pot de fleur dans le trou qu'il obstuera
Non, pas de tour de passe-passe désolé, pas plus que de solution...
En fait je pose en ce moment un plafond chez moi et c'est la solution que j'ai retenu, mais voilà, chez Lesept le plafond existe déjà....
Le Corbusier
Le Corbusier
