entrée d'air VMC
bob
entrée d\'air VMC
Message par bob »
Quel type d'entrée d'air (débit, auto-réglable,..?) dois-je installer dans ma maison en construction : la VMC est hygro, 3 bouches, dont une dans cuisine ouverte sur salon/salle à manger. 2 chambres.
Gpif
Re: entrée d'air VMC
Message par Gpif »
Si vous avez un systeme à dépréssion, les bouches apirantes doivent etre installées dans les pieces humide: cuisine, SdB, WC. Un jour d'environ 1cm sous les portes intérieures est indipensable. Les fenetres doivent etre équipées d'une, ou plusieurs grilles pour un renouvellement du volume d'air intérieur. Dans les années 70/80, il existait le systeme dit à surpréssion; Un groupe de ventillation injectait l'air dans l'habitation. Ce systeme a quasiement disparu. Quelques soit le systeme utilsé, il est important d'avoir un brassage et un renouvellement du volume d'air.
