poutres beton
christian013
poutres beton
bonjour, comment puis je realiser une poutre beton armé qui supportera une pente de toit de 2m de large cette poutre aura une portée de 9metre? je voudrai savoir la feraille que je dois y mettre et les dimensions de cette poutre . merci d avance
poutre en béton
bonsoir christian013
une poutre en béton de 9 m est tout à fait réalisable, mais elle aura une hauteur minimum de l'ordre de 60 cm et une largeur de 30 cm avec des grosses ferrailles, l'optimum doit tourner autour de 80 cm
cela va représenter environ 2 m3 de béton ( = 5 tonnes), il faudra un étaiement sérieux pour supporter le coffrage
le mieux est de bien ficeler votre projet pour évaluer les charges qui seront à reprendre et de vous adresser à un bureau d'études spécialisé
à ma connaissance à 9 m de portée il n'esxiste pas de solution en "pré-poutre"
vous pouvez vous renseigner auprés d'une usine de préfabrication pour en faire réaliser une
cette longueur pour porter une toiture est tout à fait dans le domaine d'emploi des poutres en lamellé collé - renseignez vous, c'est surement plus économique
christian013
armatures
je vous conseille de vous adresser à un bureau d'études, le ferraillage à mettre ne se découvre pas comme ça, la formule magique n'existe pas
