deplacer un radiateur
amiecahuette
Message par amiecahuette »
Bjr nous venons d'acquerir une maison et des travaux nous attendent.... notamment déplacer un radiateur. Il se trouve dans un bout de mur donc à droite de l'angle et nous aimerions le mettre à gauche de cet angle. Le chauffage est au fuel.
Est-ce possible et comment pouvons nous faire sans avoir à faire intervenir un plombier ? quels matériaux utilisés et chronologie des travaux.
Vous remerciant par avance de vos conseils ou remarques....
olivier78
Re: deplacer un radiateur
Message par olivier78 »
amiecahuette a écrit :Bjr nous venons d'acquerir une maison et des travaux nous attendent.... notamment déplacer un radiateur. Il se trouve dans un bout de mur donc à droite de l'angle et nous aimerions le mettre à gauche de cet angle. Le chauffage est au fuel.
Bonjour l'amicahuette
C'est toujours possible. La complexité va dépendre de la distance à parcourir, du fait que vous ayez des tubes apparents ou pas, du type de radiateur, du type d'installation (bitube ou monotube) et de la finition que vous souhaitez (simple proilongation des 2 tubes ou repiquage ailleurs).
Le cas le plus favorable :
- votre radiateur est collé dans un angle,
- vous souhaitez juste le laissé collé contre cet angle, mais le déplacer sur le mur adjacent,
- les 2 tubes d'alimentation sortent dans l'angle (ou alors ils ceinturent la pièce en apparent et passent le long du mur contre lequel vous voulez déplacer le radiateur),
- le radiateur permet indifférement un raccordemnt à droite ou à gauche,
- installation bitube.
Dans l'ordre, il faut :
- arrêter la chaudière,
- vidanger l'installation de chauffage,
- débrancher et déposer le radiateur,
- déplacer les supports de fixation du radiateur,
- prolonger ou déplacer l'arrivée et le retour du radiateur,
- rebrancher le noiuveau radiateur,
- remplir, purger et relancer la chaudière.
Si vous même ou quelqu'un de votre entourrage maitrisez bien la brasure, ce n'est pas insurmontable, le mieux étant quand même de s'y prendre au printemps ou en été pour des raisons que vous comprendrez facilement.
Sinon, un plombier vous fait ça en 2 temps 3 mouvements. et pour ce genre d'intervention, le prix doit rester raisonnable.
