condensation au sol
condensation au sol
je viens d'acheter une petite maison des années 60.
avant d'aménager en septembre,nous avons fait de grands travaux(isolation des murs en placo de 7,laine de verre au plafond...sauf le double vitrage)
mes ennuis commencent la,de la condensation apparait le long des murs au sol sur 15 cm de large a peu près de partout sauf prés du poel à bois.
la condensation vient elle des fenetres?
j'ai mis des joints d'isolation sur toutes les fenetres...
merci pour vos avis
merci pour vos avis
Bonsoir.
Je suppose que vous ne rencontrez ce problème qu'au droit des murs extérieurs.
Il est probable qu'il existe des ponts thermiques au niveau de la jonction des murs extérieurs et de la dalle.
Cet avis est à confirmer par celui d'autres intervenants plus techniciens que moi.
Si ma supposition est exacte, il existe des solution, mais elles risquent d'être onéreuses.
L'isolation de la dalle en est une, mais elle entraînerait une élévation du niveau du sol.
L'isolation par l'extérieur en est une autre, Elle conserve la surface habitable mais demande impérativement l'intervention d'une entreprise spécialisée dans ce type de travaux.
C'est effectivement un probleme de température du sol. Les fenetre ne sont pas en cause. Pour en revenir aux fondamentaux, la condensation est le résultat du refroidissement de la vapeur d'eau contenue dans l'air au contact d'une surface ayant une température inférieure au point de rosée.
En clair quand l'humidité de l'air rencontre une surface suffisement froide, elle redevient eau liquide.
Dans votre cas, les parametres de ce phénomene sont la température de l'air ambiant (trop chaud ?), celle du sol (trop froid), et le pourcentage d'humidité dans l'air (trop élévé ?).
L'isolation permettra de remonter la température du sol (em plus de faire des economies). Ainsi la condensation disparaitra.
Mais investissez aussi une dizaine d'euro dans un hygrometre. Il se peut aussi que vos travaux d'isolation empeche la maison de respirer et causent une humidité excessive. Mais c'est peut etre le placo (ou plutot votre deco) qui seche, auquel cas, vous pourrez suivre l'evolution du sechage à l'hygrometre.
Si la maison est "petite", qu'elle date des années 60 et que de surcroît les fenêtres sont en simple vitrage, il y a fort à parier qu'il n'y a pas de VMC et peut-être pas d'autre système de ventilation. Ce type de maison ne bénéficiait parfois que d'une ventilation naturelle basse et haute dans les pièces humides.
bonsoir,
tout d'abord,merci pour vos réponses.
effectivement la condensation se produit à la base des murs extérieurs.
pour ce qui est de la ventilation,je n'ai aucune vmc et à part les fenêtres la maison est bien isolée.
je ne sais pas si la condensation était présente avant que je mette des joints d'isolation aux fenêtres.peut être vaut mieux il que je les réduisent pour laisser plus d'aération.
ces derniers jours,avec le temps qu'on a eut,nous avons fait sécher pas mal de linge devant le feu.....(qui chauffe fort environ 22-23 degrés)
ensuite pour mesurer l'hydrométrie,j'ai une station météo,est ce fiable ou pas?(du coup qu'elle est le pourcentage d'humidité normale)
merci pour votre aide
alex
alex
Bonsoir.
On admet généralement que l'humidité relative d'une maison ou d'un appartement doit se situer entre 40% et 55 % .
Mais tout dépend également de la température ambiante. Suivant les conditions atmosphériques propres à chaque région, cette humidité est bien entendu très variable, atteignant des données voisines de 20% en été dans certaines régions du sud-est de la France
Voir ce site qui présente une analyse assez détaillée :
http://humidite.comprendrechoisir.com/a ... e_sous_sol
bonsoir,merci pour le lien
en fait on va commencer par mieux aérer notre maison et la "laisser" plus respirer.
on va essayer de voir quand la condensation se forme le plus(si on a aéré,après la douche,si on a utilisé le sèche linge,tout ce qui peut produire de l'humidité....)
je vais acheter un ou deux absorbeurs d 'humidité (vu le prix ça ne mange pas de pain!!!!)
après on verra pour penser à effort sur l'isolation du sol.
n'hésitez pas à continuer à me donner vos impressions pour m aider à avancer
merci
merci
Le sechage du linge devant le poele genere effectivement de l'humidité.
Mais un seche-linge (j'entends par la l'appareil, pas l'étendage) ne devrait pas s'il est installé correctement.
Il existe 2 modeles :
- A condensation : Il produit de l'eau liquide
- A evacuation : Il produit de l'ai chaud et humide qu'il faut imperativement evacuer vers l'extérieur. Si l'evacuation n'est pas relié a l'extérieur, meme effet que le sechoir devant le poele : Toute l'eau du linge se retouve dans l'atmosphere et va soit rejoindre l'extérieur par la ventilation, soit se condense quelquepart ...
