Il y a quatre ans, je vitrifiais un ancien parquet en sapin rouge(ponçage plus vitrificateur à deux composants). Actuellement, je vois apparaître des galeries peu profondes qui creusent le bois. Que faut-il faire ? Faut-il poncer à nouveau toute la surface? Traiter le bois, mais avec quel produit ?Merci
vers dans un parquet
Vince
Re: vers dans un parquet
Bonjour Jeanpierre,
la solution idéale pour suprimer les verres à bois serait de tout arracher, de traiter les poutres et le nouveau plancher. Si vous poncez votre parquet il y a de fortes chances pour que de nouvelles galleries apparaissent. Le traitement de surface ralentira la progression des insectes mais ne l'arretera pas pour la bonne raison qu'ils ataquent sur toutes las faces du bois.Je crois qu'il ni a pas de solution définitive pour suprimer ce problême.Quant au produit à utiliser, vous trouverez dans le commerce des xylophenes plus ou moins efficaces mais pas de produit miracle.
Ceci n'est qu'un simple et modeste avis
Bonne chance et bon courage !!!!!
Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
