piscine
roploplo
piscine
Message par roploplo »
J'habite Chambéry et je pensais faire tourner mon système de filtration (sable) le nuit cet hiver afin d'éviter les produits d'hivernage etc... Qu'en pensez vous ? Merci
chaufi
Re: piscine
Message par chaufi »
J'ai une piscine extérieure depuis 18 ans. A partir d'octobre, il faut abaisser le niveau de l'eau en dessous des buses de refoulement et du projecteur, après avoir fait un traitement de chlore choc et vidanger les pré-filtres et filtre à sable et les canalisations, afin que le gel n'affectent l'installation pendant l'hiver, (quand les canalisations éclatent, c'est la catastrophe !). Y mettre ensuite le produit d'hivernage. C'est indispensable si vous voulez conserver votre piscine en bon état.
La garder en eau tout l'hiver en faisant marcher la filtration n'est pas une bonne solution. Cordialement
