Je dois changer un ancien radiateur à l'origine en fonte sur une installation de chauffage central ancienne (tuyaux en fer).
J'ai trouvé un radiateur "moderne" en aluminium (EN 442) dont les dimensions correspondent.
Mais là surprise, en allant sur le site d'un grand magasin de bricolage, ils indiquent qu'il ne faut pas utiliser un radiateur en aluminium sur une installation ancienne en fer.
Que faut-il en penser ?
Merci de vos réponses.
mélange rédiateurs en fer et radiateurs en aluminium ??
Effectivement, le "mélange" fer et aluminium dans de l'eau (surtout chaude) forme un couple électrolytique, c'est à dire une pile électrique, dont le courant ronge peu à peu l'un des composants (l'aluminium si mes souvenirs sont bons ... sinon c'est l'autre, peu importe) et alors "bonjour la fuite !".
Mais pas de panique, car :
- La majorité des radiateurs aluminium actuels "de bonne qualité" sont traités intérieurement par un produit qui empêche en grande partie cet effet galvanique, alors renseignez-vous sur la notice,
- Il existe aussi des produits liquides à rajouter à l'eau de chauffage pour inhiber aussi en grande partie cet effet ... A renouveler de temps en temps, surtout à cause des ajouts pour maintenir la pression. Voyez un magasin spécialisé.
contacts
je confirmerai les dire de Totor
mettre en contact du fer et de l'aluminium.....l'aluminium va se corroder jusqu'à destructions locales (= trous)
je sais que dans les installations industrielles, ou sur certains moteurs, quand on a ces contacts on interpose des manchons isolants en néoprène
il faudrait se renseigner auprés d'un fournisseur industriel
mais la solution proposée par Totor est certainement tout aussi efficace
quoi qu'il en soit, en prenant les précautions necessaires, l'installation d'un radiateur en aluminium sur une canalisation en acier est tout à fait possible
