verre phonique.. 10 10 4 VS 4 16 4
al_chatogare
Message par al_chatogare »
je souhaiterais renforcer acoustiquement mes fenetres. Un artisan me propose de remplacer les verres 4 16 4 d'origine par du 10 10 4. Effectivement le verre extérieur est plus épais mais l'effet acoustique se sentira-t-il vraiment ? Selon lui, on passe de 31 db à 38 db ! ce n'est pas un peu "arbitraire" tout ca ?
JE suis preneur de vos avis .. merci à tous et bonnes fetes ..
Les décibels (dB) sont des unités "logarithmiques" adaptées à nos "sensations" qui ne sont pas linéaires.
De ce fait, l'atténuation qui passerait de 31 dB à 38 dB serait relativement importante, mais vous en percevriez moins l'importance, à peu près dans le rapport des décibels.
Donc, à vous de voir. Personnellement, je considère que votre vitrage est déjà bien efficace, mais évidemment il y a toujours un peu mieux ... pour nettement plus cher !
olivier78
Message par olivier78 »
Effectivement, les doubles vitrages asymétriques sont un peu plus isolant du point de vue phonique, mais comme vous avez déjà un double vitrage c'est une dépense à envisager en dernier recours après avoir éliminé les autres points de passage :
- les entrées d'air en partie haute. Si il ne s'agit pas d'entrées acoustique, les remplacer devrait déjà améliorer la situation.
- les menuiseries sont elles parfaitement étanches ? Pas de jour au niveau des joints ?
- le raccord entre le dormant et la maçonnerie est-il correctement fait. Pas de passage d'air ?
al_chatogare
effectivement, les entrées d'air sont classiques. Quant aux joints, ils ont l'air bons mais un peu déchirés par endroit. je sens l'air froid passer .... :shock:
je pensais pas que le bruit pouvait passer par là !!
