SPOT FLUO COMPACT OU LED
ced et nath
Message par ced et nath »
Je vais changer quelques spots qui sont des 50Watts.
Jhésite entre des fluo compact 11W 2700K Blanc chaud ou
des Spot 60 LED 3W haute puissance
(http://www.renouv-shop.fr/spot-gu10-led ... chaud.html).
Il semblerait que les LED se soit améliorés en terme d'efficacité d'éclairage.
Ces spots serviront dans la cuisine autour de l'ilot et dans mon salon.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
hadoc
Message par hadoc »
les leds sont très bien , chauffent très peu ,et ont une grande durée de vie
choisis du "blanc chaud"
ced et nath
Merci pour votre réponse. Une question un peu plus technique mais qui ne doit pas être bien difficil pour les connaisseurs en la matiére.
J'ai donc des spots MR16 TBT 12V avec transfo pour chaque spot. Les transfo de ces spot peut ils convenir pour des spots à LED MR 16 ou est-il preferable que je prennent des culots GU10 et du coup j'enléve mes transfo. Je vous remercie
hadoc
Message par hadoc »
les leds veulent une tension continue bien précise , aussi vaut-il mieux prendre des leds pour 220 en gu 10, , toute la partie redressement est déjà dans le culot
ced et nath
J'ai installé des spots LED 3W GU10.
Je suis trés satisfait du rendu
Les spots sont installés dans des lieux de passage
Impec
Merci pour vos conseils
