J'ai regardé dans le vide sanitaire, et j'ai vu le plancher, j'ai l'impression qu'il se fend.
Si vous pouvez me donner votre avis.
Et dans le cas où le plancher s'écroulerait, quelle serait la solution pour réparer?
je joins les photos.
J'ai entouré en rouge les 2 zones qui me paraissent bizarre. (du côté droit, où il y a le câble electrique, il y a le mur, sur la petite lisière en brique il y a des petites gouttelettes d'eau, je sais pas si c'est un défaut d'étanchéité ou si c'est normal).
à moins que les dites fissures soient béantes et que la sous-face se cintre, je ne pense pas qu'il y ait un risque , le béton de la dalle n'a peut-être pas coulé jusqu'au bas des hourdis , mais ce n'est pas le hourdi qui tient la dalle, c'est juste un moule pour coffrer les nervures de la dalle porteuse , d'ailleurs on fait des hourdis en polystyrène !
l'humidité peut être combattue par une ventilation naturelle du vide sanitaire, quelques ouvertures grillagées de10 x 10 cm suffisent
ce qu attire le plus l'attention, c'est le morceau de gaine rouge au milieu des gaines grises , s'il s'agit d'une simple rajouture, ce n'est pas très bon à cause de l'humidité qui pourrait y rentrer , et des difficultés à changer les fils en cas de réparation
