Chalumeau...
jean-jacques
Chalumeau...
Message par jean-jacques »
Bonjour à tous !
Je dispose d'un chalumeau oxygène / propane "coxinel".je voudrai savoir si il m'étais possible de monter la lance d'un chalumeau oxygène / acétylène pour avoir un meilleur réglage grâce aux deux robinets.
Merci d'avance
Re: Chalumeau...
Eh non, mon pauvre ami, je ne pense pas que cela soit possible. Chaque chalumeau est optimisé pour les gaz qui sont prévus, avec leurs injections et leurs débits spécifiques. Si vous avez un chalumeau oxy-acétylène de disponible, vous pouvez évidemment faire l'essai de compatibilité et le "bidouiller" au besoin. Mais je vous dissuade d'en acheter un, vous seriez probablement déçu (l'acétylène est bien plus énergétique que le propane, sa pression est aussi plus élevée et son débit plus faible) !
Ean Jacques
Re: Chalumeau...
Message par Ean Jacques »
Merci pour vos conseils Totor à une prochaine fois
