je souhaiterais réaliser une pose de spots à encastrer dans mon plafond, et remplacer le va-et-vient actuel par un système de "va-et-vient" par variateurs. est-ce possible? Si oui, que dois-je changer dans mon installation électrique ?
spots et variateurs
Re: spots et variateurs
Oui c'est possible, j'en ai à la maison, il suffit de remplacer l'un des
va-et-vient par un variateur (modèle autorisant un raccordement
en va-et-vient). Vous pouvez allumer et éteindre des deux postes
mais la variation ne se fait que sur un poste. Sinon, vous pouvez
utiliser un variateur avec un poussoir esclave, je crois que c'est de
Legrand ou Arnould. Dans ce cas, variation et allumage/
extinction se fait des deux postes, mais il faut transformer un peu
les branchements (pas toujours possible).
toif
dans mon cas, je souhaiterais remplacer les 2 va-et-vient par 2 variateurs. Qu'en pensez-vous. Est-ce possible?
Merci.
Merci.
