poutre beton
christian013
poutre beton
bonjour, a tous! je voudrai realiser une poutre beton armée de 20cm de large x 4.80m ceintrée (fleche de 20) sur laquelle reposera une toiture de terasse de 5m x 1.90m. j ai voulu faire une etude mais mon marchand de materiaux ( bigmat) m a dit que c etait pas lapeine et qu avec un chainage de 15/15 avec des tor de 10 sur les deux coté des pilliers suffira largement mais je doute que sur cette longueur cela soit suffisant, meme si je reconnais qu il n y a pas enormement de poids sur cette poutre. qu en pensez vous? merci d avance.
poutre
bonjour christian013
A mon point de vue le ferraillage conçu pour un chaînage ne peut pas être utilisé pour réaliser une poutre
le mieux, pour résoudre votre problème, est de vous rapprocher d'un bureau d'études en Béton Armé
