Jardiniers Bonjour, Je fixe des jardinieres a mon balcon
miccomte
Message par miccomte »
Je fixe des jardinières a mon balcon comme sur la photo attachée. Sur les fixations que j'ai achetées, les papillons étaient en haut au départ (flèche rouge). Je les ai mis en bas (flèche bleue) pour éviter qu'on se blesse en s'occupant des fleurs ou que les enfants puissent dévisser les jardinières.
Est-ce que vous voyez un problème a faire comme ca?
[/img]
jardiniére
bonjour miccomte
il n'y a aucun problème à inverser les vis de fixation
par contre par sécurité je planterai une vis à bois dans les fentes sur le retour intérieur pour empêcher un soulévement éventuel
Mitch
Message par Mitch »
non aucun problème pour monter les fixations à l'envers.
Par contre, histoire de sécuriser un peu le truc, je suggère 2 petites interventions :
A : tordre vers le bas ce qui dépasse des pattes (si les papillons prennent du jeu, au moins les jardinières seront retenues)
B : une petite vis dans la rambarde, au travers des fixations.
Bon dimanche
Le Corbusier
Mitch
Re: jardiniére
Message par Mitch »
matheysinus a écrit :bonjour miccomte
pouhaaa, t'as été plus rapide que moi Matheysinus :lol:
Le Corbusier
