J'ai besoin d'une isolation ( l'été, le soleil cogne sur la porte, l'hiver le froid passe à travers la porte d'entrée et refroidit toute la maison, et pendant les pluies, j'ai de l'eau derrière la porte), donc voilà j'aimerai avoir des conseils pour savoir comment faire un micro sas d'entrée?
J'ai acheté une porte métallique de 2,04 m sur 90 cm (hors le dormant dimension 2m sur 83 cm), au début c'était pour l'installer à 10 cm de la porte d'entrée, c'est à dire l'encastrer dans le porte bloc métallique de la porte d'entrée ( dimension de l'ouverture 2,20 sur 95 cm), j'avais pris du bois pour combler l'ouverture.
Le problème que j'ai rencontré, c'est que derriere le porte bloc métallique de la porte d'entrée, je suis dans le vide, j'ai pas de mur ( c'est une construction de plaques de béton d'environ 3 ou 4 cm) donc impossible de mettre les chevilles pour fixer la nouvelle porte métallique.
Donc j'ai pensé à faire un micro-sas, et m'avancer sur la 1ere marche pour fixer la porte métallique, alors j'ai pensé à mettre des blocs de parpaings, mais comment faire????
Je suis complètement perdue, si quelqu'un a une idée?
J'ai sur le côté droit de la porte à quelques cms, la mise à la terre, et comme derrière la porte il y a le compteur electrique, je crois qu'il y a la canalisation electrique qui passe de ce côte. Donc je ne crois pas pouvoir creuser de ce côté.
J'ai mis la photo de ma porte d'entrée, avec aussi les dimensions de mon pas de porte.
porte d'entrée:
