Votre avis sur un prix de petite Maison en bambou!
Je souhaite construire une dépendance dans mon jardin.
J’ai trouvé un fabricant qui vend des petites maisons en bambou en kit de 34m2.
En gros la description est la suivante : 8,5m de long sur 4 m de large
L’arrière : un mur plein de 8m de long isolée, avec une décoration extérieur en bamboo
Sur les 2 cotés et le devant : Baies vitrés (double vitrage) avec porte fenêtre coulissantes sur 1 coté et le devant.
Toiture (charpente bambou) dépassant quasiment de 1 m de chaque coté, isolée également.
Sol isolé.
Le tout posé sur une structure en bambou.
A l’intérieure : Une salle de bain équipé et une grande salle (pour moi, ça sera une chambre). Les conduits électriques sont déjà présents.
Déco intérieur : Plancher en bambou et revêtement mur et plafond en bambou également.
Livré en France, ça m’en coutera 28 900€ (850€/m2).
Il faut encore le monter, pour ceci j’ai besoin d’un artisan.
Pensez-vous que c’est raisonnable ? cher ?
En admettant que ça soit un artisan qui les achète au fabricant, pour ensuite les revendre et assurer le montage chez le particulier, il les revendrait à quel prix ? Quel est le coef que les artisans prennent de manière générale. Ca me donnerait une idée, du produit finit installé chez moi.
Merci d’avance pour vos avis
Sol isolé.
construction
bonjour Emile0867
En fait votre projet est une véritable habitation (genre chalet de loisir) qui sera soumis à permis de construire
Au prix de la construction il faut rajouter le raccordement aux réseaux et peut être de la voirie
Globalement en batiment on considère que les fournitures représentent 50% du cout (les 50 % restants étant les charges et la main d'oeuvre)
Mais attention, il s'agit d'une évaluation à la louche
, ces taux sont variables d'un corps de métier à un autre, de plus pour certaines parties le poste "main d'oeuvre" peut considérablemennt augmenter en fonction de la compléxité de la réalisation
je pense que vous aurez des difficultés à trouver une entreprise qui acceptera de faire le montage d'un produit qu'elle ne fournit pas (qui sera responsable en cas de mal façon ?)
pour ce genre de réalisation les fournisseurs ont souvent un réseau de "monteurs" - renseignez vous
oui, si le terrain est stable...Emile0867 a écrit :Oui, tout à fait exacte.
La structure en bambou (selon les dire du fabricant) reposera et sera fixée sur une dizaine de dés en béton.
Mais ça, c'est assez simple à réaliser.
Le Corbusier
Le Corbusier
cout de construction
interrogez les personnes qui ont construit de leur propres mains une habitation complète,
ils vous diront que l'économie réalisée est de l'ordre de 50 % par rapport à du "clé en main" - avec des matériaux de même qualité
Je ne puis que confirmer ce que vous dit matheysinus que je salue cordialement au passage. Ce n'est pas la totalité d'une maison, mais une partie seulement que j'ai réalisé depuis les fondations jusqu'à la toiture (bien que n'étant pas du métier).
Le constructeur me proposait de réaliser un garage sur un seul niveau et attenant à la maison pour un montant correspondant à 10700€.
Pour la moitié de ce montant, j'ai réussi à construire : le garage , et un étage (c'est toute la partie qui se trouve à gauche de la délimitation jaune) dans le quel j'ai aménagé entièrememt une pièce. La construction et l'aménagement m'est revenu à la moitié du prix proposé par le constructeur.
Bonsoir Emile,
je viens d'arriver sur le post et je ne comprends exactement le fond de ta question.
Tu parles tantôt de coût, tantôt de marge
Tu souhaites installer une mini-maison en bambou sur ton terrain et tu veux savoir ce qu'on pense du prix/m²
ou
tu veux savoir si il est intéressant de se lancer dans l'importation de ce produit ?
Dans le premier cas, mon avis :
En tant que contributeur, je pense que c'est très cher.
En tant que client, je pense que c'est exorbitant
Dans le second cas :
je t'invite à te tourner vers des produits plus faciles, qui ont fait leurs preuves et qui te laissent une marge plus conséquente
ou
Le Corbusier
Le Corbusier
