J'ai récemment entrepris la rénovation d'une vieille battisse en pierre d'environ 7.00 x 10.00 en intérieur.
je conserve les 4 murs en pierres,le sous sol voûte et la charpente en mélèze.
Le plancher supérieur en solive bois et tout venant à était supprimé,j'ai demandé 3 études à deux négociant en matériaux pour la réalisation du nouveau plancher béton avec poutrelles en portée sur 7.15 :
1/Le Premier me prescrit des poutrelles treillis et hourdis 25x20
2/le Second me prescrit des poutrelles précontraintes et hourdis 20x20(problèmes de poids pour la mise en place et de soutien sur mes vieux murs en pierres!)
3/Le troisième du précontraint mais uniquement en portée max de 5.80 et donc sur la longueur perpendiculaire qui est de 10.00 m avec bien entendu,une poutrelle poteau sous baissé au milieu...
Pourquoi des études aussi différentes,ce n'est pas rassurant!
Quelqu'un aurait il des infos sur ce genres d’expériences ?
Merci..
Plancher beton
poutrelle
bonjour Gelorca
une portée de 7 m n'a rien d'extraordinaire, mais n'est pas courante en construction individuelle
les poutrelles dont vous faites mention sont des produits industrialisés - toutes les usines de fabarication ne sont pas équipées pour faire des poutres de plus de 6 m en général - mais à contrario certaines sont capables de faire des poutres de 20 m (pour des ponts par exemple, ou de grands batiments)
les négociants en matériaux vendent les produits fabriqués par leurs fournisseurs et ne vont pas toujours chercher s'il y a mieux ailleurs
Dans votres cas je laisserai tomber la solution avec une poutre qui réduirai la portée du plancher
Le béton précontraint permet de réaliser un plancher d'épaisseur un peu plus faible que la solution béton armé
renseignez vous bien sur le poids des poutrelles, et étudiez bien comment vous les mettrez en place, surtout si vous ne pouvez pas les poser par le haut avec une grue par exemple
il faudra étayer ces poutrelles avant coulage de la dalle de compression de 5 cm en général - sur une telle surface il vous faudra une quantité énorme d'étais (au pif, pas loin d'une centaine) à moins d'avoir le temps et de réaliser la dalle en plusieurs sécances à raison d'une par mois environ
Merci pour ta réponse très rapide,ça fait plaisir!
Je pense que je vais rester sur les poutrelles treillis avec hourdis en 20x25 et ensuite la toupie passera par le toit avec la pompe pour couler la dalle.
La manutention sera beaucoup plus facile et puis tant pis pour les hourdis allégés qui allais avec les poutrelles précontraintes...
