Probleme d'ondes de télecommande de portail éléctrique
Alors je me dit que c'est peut etre du à un autre appareil que quelqu'un utilise peut etre proche de chez moi depuis peu.
C'est effectivement possible, car la plupart des télécommandes utilisent à peu près les mêmes fréquences et parfois des codes semblables, voire identiques ! Cela provient de la multiplication effrénée des télécommandes ...Sans parler des transmissions audio, vidéo et autres box "sans fil" toujours sur les mêmes fréquences qui peuvent "saturer" un récepteur ...
Si c'est le cas, il faut trouver le responsable ...
Mais c'est quand même curieux que 2 circuits séparés soient concernés ? Il n'y aurait pas un "gros émetteur" quelconque installé récemment près de chez vous, voire chez vous ? Regardez entre autres les antennes "qui ont poussé" ...
Dans un cas comme le vôtre, il faut explorer toutes les pistes ...
Par exemple, si les récepteurs de télécommande de votre portail et de vos prises sont alimentés par le même réseau électrique (à vérifier), il se peut qu'il y ait aussi un mauvais contact intermittent d'alimentation ?
