Halte aux fientes de pigeons!
ms83
Message par ms83 »
J'ai un balcon de 4m² sur lequel des pigeons ont decidé de s'installer.
Je ne suis pas là la semaine et tous les weekend, il faut nettoyer :evil:.
Et il y a beaucoup à faire.
Les voisins se plaignent même pour l'hygiène.
Avez vous des solutions, y compris en passant par l’euthanasie (des pigeons, pas des voisins ;) ) ?
Les mobiles en CD ou papier d'alu, ça marche ?
Et des solutions électroniques ?
hadoc
Message par hadoc »
essayez de disposer des fils nylon bien tendus (1 mm de diamètre ) tous les 10 cm au dessus du balcon ; ils ne se poseront pas dessus ,c'est trop fin , ils ne peuvent pas s'écarter les pattes pour se tenir sur deux fils adjacents et ne se glisseront pas entre les fils
olivier78
Message par olivier78 »
Il existe des pics anti-pigeons comme ceux-ci :
Ce sont de petites tiges en inox montées sur un support plastique. Ca se colle sur les appuis de fenêtre, au bord des balcons....
On en voit énormément dans Paris.
