Variateur pour 20 spots TBT de 20W
eric guyot
Message par eric guyot »
Je désirerais installer dans mon faux-plafond 20 spots basse tension (12V) de 20 W chacun.
Mon problème est :
- L'alimentation. Quelle puissance de transformateur et où le trouver ?
- Le variateur. Est-ce que n'importe quel variateur placé entre le transfo et les spots convient ?
Je vous remercie de me mettre sur une piste...
Re: Variateur pour 20 spots TBT de 20W
Non, absolument pas !
- Si vous mettez un variateur AVANT le transfo (donc sur le secteur), le transfo ne va pas du tout aimer le découpage des sinusoïdes dont les fronts de découpage sont assimilables à des fréquences élevées pour lesquelles le transfo n'a pas été conçu (impulsions), il va chauffer (pertes par le fer) et risquer des claquages par surtensions répétées...
- Si vous mettez un variateur APRES le transfo, sur le secondaire 12 Volts, il vous faut utiliser un triac de très forte intensité (au moins 40 Ampères ! genre BTA 40-200 de Thomson) monté sur un bon radiateur, car il va dissiper dans le pire des cas plus de 60 Watts de puissance, c'est à dire l'équivalent d'un bon fer à souder. De plus, sa chute de tension de l'ordre de 2 Volts au moins va sous-alimenter les lampes (moins de 10 V au maximum d'éclairement !). Un tel variateur, à ma connaissance, n'est pas vendu couramment dans le commerce ...
- Donc à mon avis, la seule solution est un régulateur de puissance électronique, par exemple une alimentation à découpage qui soit réglable en tension de sortie.
Excusez-moi pour les termes techniques ... C'est difficile d'expliquer autrement.
