Peinture sur papier peint existant
chrischeyl
Message par chrischeyl »
Puis-je repeindre sur les papiers peints existants qui sont en bon état ? Cela m'éviterait le travail de décollage et de préparation des murs
Merci d'avance pour vos réponses
ms83
Message par ms83 »
Ca se fait. Mais je soupconne qu'il faut se mefier des peintures a l'eau car elle risquent de faire le decollage a votre place par endroits!
Egalement, il faut surement partir a la recherche de defaut au niveau des raccords entre laies et peut etre les boucher à l'enduit.
Je rejoins tout à fait l'avis de Ms83 :
Oui, vous pouvez peindre directement sur du papier peint (vieux et fatigué, je présume).
Mais vous risquez, comme je l'ai déjà constaté, des décollements de papier, des défauts de surface, des taches de couleur qui apparaissent, ... et même de la peinture qui n'adhère pas bien !
Alors, à vous de "voir" ...
