quels boîtiers dans plaque de plâtre alvéolée
ckami80
Message par ckami80 »
bonjour,voila mon beau-frère voudrais rajouter des prises de courant dans ses chambres, les coisons sont en plaques de plâtres alvéolées, je voudrais savoir si je peux mettre des boitier placo ou si il faut sceller des boitiers comme dans de la brique. merci pour votre réponse
JL
Message par JL »
Il faut mettre des boîtiers pour cloison sèche qui viendront se maintenir sur la plaque de plâtre.
ckami80
donc je peux mettre des boitier placo!!
Mitch
Message par Mitch »
boitier d'encastrement pour cloison sèche = boitier placo
donc oui, vous pouvez mettre des boitiers "placo"
Le Corbusier
ckami80
boitier placo
merci a vs les gars et a bientot peut etre
Mitch
Message par Mitch »
Pas de quoi, reviens quand tu veux :D
Le Corbusier
