Vaut il mieux isoler une chappe sur terre plein avec du polistyrene extrudé ou bien la pose d'un film polyamide suffit elle???
je précise que la piéce est bien drainée avec du 20/40
et que le chauffage envisagé sera électrique.Merci!!!
isolation sous chappe
Re: isolation sous chappe
vous pouvez utiliser les deux éléments. Le film contre le sol en le faisant remonter contre les murs (à hauteur de plinte), puis le polystirene ou les éléments isolants servants de supports à la résistance électrique. Le cable chauffant était autrefois fixé au feraillage; Je ne sais pas si cela est toujours le cas.
merci d'avoir répondu si vite.
je pense que je vais m'en tenir qu'au filmcar je n'ai pas de plancher chauffant.Par contre,je vais bien drainer avec du 20/40 avt de le poser.
Slts.
Slts.
