prévoir combles ou grenier
clarine
Message par clarine »
bsoir, j'ai un projet de faire construire une maison plein pied. Que dois-je prévoir concrêtement pour aménager un grenier ou des combles plus tard ? Et comment évaluer le cout de cette opération ?
merci d'avance de votre aide !
JL
Re: prévoir combles ou grenier
Message par JL »
Vous devez prévoir une charpente qui permette l'aménagement futur soit une charpente traditionnelle ou des fermettes permettant une circulation dans les combles(la plupart ne le permettent pas) sinon, vous devrez modifier toutes les fermettes. Prévoir une isolation au niveau de la sous pente et non pas directement sur le sol du grenier car vous devrez tout retirer ensuite. Prévoir une trémie dans le sol du grenier pour permettre l'installation d'un escalier. Tout cela représente un surcoût qu'il est difficile d'évaluer.
JL
