Bonjour, mon fils fait construire par l'intermédiaire d'un constructeur.
Le Pb est le suivant: qu'elle est la tolérance de verticalité en cm pour un pilier en béton qui sert de support de toiture sur une terrasse (hauteur du pilier: 2,60 m.
où puis-je trouver les normes CTB gratuites à ce sujet.
merci pour vos réponses.
FIFI24
Pilier en béton
poteau
bonjour FIFI24
je n'ai pas le dernier DTU de construction d'ossature de batiment
mais selon les régles de béton armé l'imperfectin de rectitude ne doit pas dépasser la grande des deux valeurs: 1 cm ou 1/500 (=0.52 cm) - soit dans votre cas 1cm
nota la "rectitude" s'évalue soit par un défaut de verticalité (écart entre la base et le haut,) soit par un défaut de rectitude pure (poteau "cintré")
si ce défaut dépasse la tolérance ne surtout pas accepter quelconque "emplâtre" - la seule solution c'est la démolition et la reconstruction
