J'ai une grosse armoire à démonter pour mon déménagement et je voudrais savoir si vous aviez d'autres conseils à me donner que ceux trouvés sur ce blog
http://uneviequidemenage.com/2011/02/24 ... un-meuble/
En tant que jeune fille pas bricoleuse pour un sous, j'ai peur de tout casser!
Merci !
Astuces bricolage - Démonter un meuble
démonter un meuble
bonjour Aurelif
j'ajouterai qu'il vaut mieux être 2 ...il y a des phases de démontage ou tout tient un peu en équilibre - un qui tient et l'autre qui démonte
j'ai déja vu des chevilles bloquées (colle ? ) - il faut alors percer et au remontage mettre des chevilles neuves - du bon diamètre - on peut en acheter, mais c'est très facile à fabriquer
si c'est une très vieille armoire cherchez au fond d'une mortaise l'écu
le plus délicat est parfois le remontage.......
il faut prendre des photos au fur et à mesure du démontage ; un numérique est parfait pour çà , et repérer par des chiffres ou des lettres à l'intérieur sur chaque emboitement
bien repérer le montage des portes, lorsqu'on enlève le haut, elles s'échappent, et il faudra les replacer avant de resserrer les vis du haut , d'où necessité d'être plusieurs
il peut y avoir des chevilles de bois ,rondes ou carrées ,7à10mm de section , qui traversent les mortaises : un chasse goupilles du même diamètre , quelques coups de marteau par l'intérieur , puis ecarter avec un morceau de bois -martyr ,sur lequel on frappe ; remettre les chevilles dans leur trou au fur et à mesure, elles ont chacunes pris une forme unique au montage
ou bien de grosses vis à tête en boule avec quatre trous pour solidariser les côtés, le fond, le haut : dévisser avec un gros clou ou un vieux tournevis
il peut y avoir aussi de très grosses chevilles coniques , diam 20mm environ une dans chaque angle intérieur du meuble ,que l'on chasse simplement au maillet, par dessous après avoir couché le meuble sur le dos c'est un système rencontré sur des meubles très anciens ( 16ième 18ième siècle ) ,du temps où on déménageait tout le mobilier de château en château
le système actuel, par tiges à téton et verrous circulaires , est très fragile une fois démonté , il faut bien conserver chaque pièce métallique démontée dans un carton sans fuites , et là aussi ,il faut des photos pour le remontage
un meuble collé se démonte rarement sans casse
ceci n'est que mon expérience avec 16 déménagements personnels ,pluschez les copains et la famille
