Rebouchage plafond
AnneBouthry
Rebouchage plafond
Dans une maison de campagne, j'ai un plafond qui est en chaume (paille) avec des planchettes. Les planchettes ne recouvrent pas complètement la chaume. Donc la poussière tombe régulièrement et ce n'est pas très agréable.
J'ai entendu parlé d'un système pour colmater les espaces sans planchettes: tremper du papier journal dans un sceau de platre un peu liquide, mettre ces feuilles platrer dans les espaces, bien étaler et attendre que cela sèche avant de peindre.
Quand pensez vous ? Est-ce que le principe vous semble efficace ? Si oui quelle proportion eau-plâtre ? quel matériel et quels produits exactement ?
Merci de votre aide
Anne
Merci de votre aide
Anne
Préparer puis utiliser du plâtre demande une assez bonne expérience, le plâtre ordinaire durcit vite (on peut adjoindre un ralentisseur de prise, mais bon ...) !
Je pense que du MAP (mortier-colle pour placo-plâtre ou équivalent) conviendrait mieux. Il se prépare à peu près comme du plâtre (consistance "mastic" pas trop dur) mais est plus facile à utiliser, il adhère bien (évidemment, c'est une colle) et sa dureté est bonne après durcissement, compter 48 h par sécurité.
Je pense aussi que du papier blanc, poreux et souple genre "papier d'essuyage en rouleaux, pour cuisine" conviendrait mieux que du papier journal qui peut provoquer des taches noirâtres ...
En complément au message de Totor, que je salue bien cordialement au passage, je signale qu'il existe du "Plâtre machine" à prise très lente (de l'ordre de 20 minutes à une demie heure).
C'est un matériau très prisé par le bricoleur du dimanche que je suis
En réponse au MP de AnneBouthry, le "sopalin" est effectivement bien plus souple que le papier journal, mais il me semble plus "sain".
De toute façon, un papier enduit d'un produit imbibé d'eau va se ramollir et c'est probablement ce qui est nécessaire dans votre cas ?
Vous pouvez essayer les 2 méthodes sur un petit coin (papier journal et papier "de cuisine"), c'est facile à tous points de vue et vous retiendrez ensuite la méthode la plus adaptée.
En réponse également à un MP d'AnneBouthry : le plâtre machine convient à mon avis parfaitement à votre besoin. À noter cependant, qu'une référence appelée "Gold" chez un fabricant français réputé, donne une teinte très lègérement jaune/rosé,mais avec un effet très agréable lorsqu'il n'est pas revêtu de peinture.
