Pour changer la déco d'une cuisine, je souhaite (en fait c'est ma femme qui le souhaite...)coller sur l'un des mur des briquettes décoratives avec un joint entre chaque. Les briquettes font environ 15 x 5 x 2 cm.
Le problème est le suivant : peut on les poser sur un mur en placo déjà existant malgré la relative "flexibilité" de ce matériau ? (il fait 3 mètres de hauteur sur 5 mètres de large.
Merci de vos réponses
Philippe
Briquettes sur placo ??
Cela me paraît quand même un peu lourd pour du placo ? (Briques de 2 cm d'épaisseur).
Mais si le placo est bien posé (important), "brut" et propre, cela pourra tenir.
Sinon (déformations aléatoires, salissures, peinture, enduit ???) ... faut voir !
- perfecto placo
