ballon d'eau chaude
Bonjour.
Il y a sans doute un fusible ou bien un disjoncteur dédié au chauffe eau ? Il est simple de le mettre hors tension et le tour est joué.
Mitch
Message par Mitch »
Bonsoir Momo,
Walter (que je salue :wink: ) a répondu efficacement à votre question concernant l'électricité, ce qui me fait intervenir c'est le chauffe-eau vidangé.
Un chauffe-eau vidé depuis trop longtemps risque de s'oxyder (ça m'est arrivé), il est préférable de le laisser en eau. A priori les grosses gelées sont passées, vous ne risquez plus rien à le remplir.
Le Corbusier
Carminas
Message par Carminas »
Bonsoir
Le ballon ne doit jamais être mis sous tension sans eau.
Il faut donc couper le ballon au niveau du fusible ou du disjoncteur associé au circuit chauffe-eau, afin d'éviter d'avoir un problème au moment de la remise en service de l'installation par ERDF.
Carminas
