Dépause de toiture
Morvant
Dépause de toiture
Message par Morvant »
Sur une rénovation, je dois dépauser la toiture mais comment s'y prendre? Quels matériels, quelles précautions de sécurité et d'isolation / pluie, combien de temps d'intervention prévoir pour une maison qui fait 100m carré au sol? merci de me répondre
gamdy
Re: Dépause de toiture
Message par gamdy »
bonsoir,
--pour la securitée, il vous faudra fatalement un echaffaudage
--pour la pluie, des baches sont a prevoire; vous les clouée au faitage a l'aide d'un liteau( et quand votre toiture est demontée , vous mettez des liteaux dans le sens horizontale en commencant du bas...) ca vous permet de les deroulez et roulez autant de fois que vous le desirez
-- pour le materiel necessaire, cela depend du type de couverture actuelle
--pour le temp necessaire, cela depend de votre courage et votre aptitude a la hauteur........
morvant
Message par morvant »
Comment fixer l'échelle à la toiture, comment descendre les tuiles de fibro-ciment sans les casser (matériel) .
NB: il n'existe pas de gouttières.
gamdy
Message par gamdy »
etes vous sur que se ne sont pas des ardoise en fibro-ciment?
il existe des tuiles dites tuiles beton (si c ce genre de materiel qui est sur votre toit, normalement en poussant les tuiles, elle coulisse sous celles du dessus et ainsi vous pouvez faire des "trous" et monter au faitage....ensuite le mieux est de demonter en descendant, et etre plusieur pour se jeter les tuiles)
pourquoi vouloire garder les tuiles?
MORVANT
Message par MORVANT »
Merci pour ces conseils avisés, tout s'est très bien passé, pas de casse malgré une charpente très fatiguée ! 2 jours de travail à deux pour 170 m2 de toiture.
