Ouverture vide-poche Xsara 2
Ce forum concerne traite des sujets et liés à l'automobile, aux deux roues et plus généralement aux engins à moteur thermique (bateaux, tondeuses à gazon...).
legris33
Message par legris33 »
Sur ma Xsara2 HDI de 2001 je ne peux plus ouvrir le couvercle du vide poche ( côté conducteur).
J'ai pris un papier dedans, puis j'ai refermé le couvercle (pas à clé).
Depuis ce couvercle refuse de s'ouvrir.
Quelqu'un connait-il cette voiture et un moyen d'ouvrir ce couvercle sas trop faire de casse?
Je pense que vous avez déjà essayé de fermer à clé puis d'ouvrir ?
Si c'est toujours coincé, vous pouvez forcer avec un tournevis large et bien plat en essayant de déformer le plastique au niveau de la serrure, avec un risque de casse évidemment, mais peu important. Ce n'est peut être pas la serrure qui est en cause mais un bout de carton interne ou équivalent ?
Sinon, voyez un concessionnaire au passage ...
legris33
Avec 2 petites spatules j'ai réussi à enlever le bandeau avec la serrure.
Derrière, le système de fermeture était en vrac, mais j'ai réussi à ouvrir le vide poche.
Malgré pas mal d'efforts je n'ai pas pu tout remettre en place (manque d'accessibilité)
Je me suis donc procuré un vide poche d'occasion complet à la casse...et ça fonctionne à nouveau.
Merci pour votre aide.
