Nous avons construit sur un terrain où existe un ancien puits mais qui est trop dangereux car le pourtour en cailloux s'effondre. Comme il prend beaucoup de place nous avons envie de casser tout le tour (nom ?), de mettre une plaque de béton et d'installer une ancienne pompe à main. Pourriez-vous m'aider quant aux techniques, étapes à suivre, choses à faire et ne pas faire et comment installer une pompe à main ? merci par avance...
puits et pompe à main
Re: puits et pompe à main
Bonjour.
Le "tour" d'un puits s'appelle la margelle
Personnellement, j'aurais essayé de remonter cette margelle. Mais vous pouvez bien sûr la consolider au niveau du sol, puis poser sur cette margelle restaurée, un couvercle de puisard en béton préfabriqué, si toutefois les dimensions conviennent. Une autre solution consisterait à couler à proximité une dalle qu'il faudra ensuite glisser sur le puits (opération assez lourde). Enfin, on peut aussi poser des poutrelles et des hourdis béton sur le puits, puis y couler une dalle de faible épaisseur (mais il y a des risques d'écoulement de résidus de béton dans le puits)
D'autres contributeurs auront sans doute des solutions plus ingénieuses
Quelle est la distance entre la sortie présumée de la pompe et le niveau d'eau du puits ? Car à partir de 7 ou 8 mètres vous commencerez à avoir des problèmes avec une pompe d'aspiration (en fait, la distance d'inefficacité est de 10 mètres).
En couverture, il y a aussi de la tôle en ferraille protégée contre la rouille ou même en aluminium 4/4 écroui.
