charpente bois
minizel
charpente bois
comment realiser une charpente bois simple pour couvrir un carre de 2x2 et comment poser les tuiles?
gamdy
Re: charpente bois
votre charpente servira a quoi?
est elle attenante a un mur?
supportée par un batiment en parpaing?
ou l'ossature de votre batiment sera en bois?
minizel
Re: charpente bois
charoente pour supporter des tuiles sur un support en parpaings. merci.
gamdy
Re: charpente bois
il vous suffit de mettre un panne sur votre mur du bas,
une panne sur le mur du haut (pour un toit a 1 pan)
clouez des chevrons tou les 40 cm entraxe
et laissez un debord a l'egout de votre choix
pour la pose des tuiles, voyez le schemas ....
mais en regle generale, on procede comme suit:
-- pose de la gouttiere:
----coupez les chevrons d'aplomb a la distance voulue
----clouer un planche d'egout sur les chevrons
----tracez a l'aide d'un cordex un trait avec une pente correspondant a la pente de la gouttiere (de 0.2 à 0.5mm/m)
----clouez des crochet de type "vado" ou "joker" sur la planche à chaque chevron
----soudez les talons et la naissance
----placez votre gouttiere
vous pouvez aussi utiliser des crochet rouennais (a queue) pour ce il ne vous faut pas de planche d'egout
ensuite il faut litonner .......
---- prendre une tuile, la placer a l'egout en laissant 5 cm dans la gouttiere
--- tracer en dessous du tennons
ce sera votre "base" pour le litonnage
par rapport a ce trait, tracez le pureau recommendé par le fournisseur de vos tuiles
---faites cette operation a chaque chevrons de rive
---a l'aide d'un cordex, tracez des trait de part en part du toit
--- mettez des liteaux 40*27 en dessous de chaque trait
il ne vous reste plus qu'a couvrir
--couvrez en commencant par faire un rang en bas, les rives, un rang en haut
-- tracez toutes les 4 tuiles des traits de cordex entre les tuiles du haut et celle du bas
-- couvrez par "ounres de 4 tuiles
faites de m^m pour l'autre coté
et celler ou louez votre faitage...............
si ce n'es pas tres claire, demandez moi pour les point les plus obscure de mon explication......c dur d'expliquer en si peu de mot
