Frigo en panne...mais le freezer marche : ?!
Merci de me lire !
Depuis mon retour de vacances, le frigo ne refroidit plus mais le freezer fonctionne. Un réparateur évoque une fuite de gaz ou une compression insuffisante du moteur...mais dans tous les cas, pourquoi le freezer marche-t-il ?
Merci d'avance
Bill
Merci d'avance
Bill
Re: Frigo en panne...mais le freezer marche : ?!
Je ne comprends pas (mais je ne suis pas spécialiste) : Le frezzer, partie qui "refroidit" l'intérieur de l'appareil fonctionne apparemment bien (il fait donc de la glace à l'intérieur ?) mais l'intérieur du réfrigérateur hormis le frezzer ne refroidit pas. Pas du tout ou un peu ? Faites des relevés avec un thermomètre, dans et hors frezzer. Au fait, est-ce que les joints sont en bon état ? Vous n'avez pas mis une plaque d'isolement entre frezzer et cuve du frigo ? A mon avis, le frezzer ne doit pas bien fonctionner non plus...
Le freezer est vide et a givré très rapidement, mais la paroi du frigo (même juste en dessous du freezer) n'est pas froide du tout.
Au fait, le thermostat agit-il aussi sur le freezer ? Si oui, je ne comprends pas, sinon j'ai un espoir...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
votre frigo comprend il deux compresseurs? s'il en possède un il peut s'agir effectivement du thermostat ou de la sonde situé dans la partie réfrigéré pour les réparateur du dimanche qui vous ont expliqués que ct le compresseur s'il s'agissait de celui ci vous n'auriez ni congel ni frigo!!!! un professionnel
Bill a écrit:
> Merci de me lire !
> Merci d'avance
> Bill
Bill a écrit:
> Merci de me lire !
> Merci d'avance
> Bill
Je n'ai qu'un compresseur, et il tourne.
La sonde est-elle facilement accessible ? Puis-je tester le thermostat ?
Merci d'avance, Mr professionnel
Bill
PS : le réparateur "du dimanche" qui a accusé le compr. est uin professionnel... de l'escroquerie <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
PS(2) : il ne s'agit pas d'un congélo mais d'un freezer, pour les glaçons de l'apéro <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
> Bill a écrit:
> > Merci de me lire !
> > Merci d'avance
> > Bill
Bill
> Bill a écrit:
> > Merci de me lire !
> > Merci d'avance
> > Bill
Bien sûr que le thermostat agit sur le frezzer.
Compte tenu de vos explications récentes, vérifiez déjà :
- Que la lampe interne s'éteint bien porte fermée (sinon, elle chauffe !),
- Que la porte ferme bien (état des joints, des articulations...).
Merci Totor.
La lampe s'éteint (non, je n'ai pas vérifié de l'intérieur <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Le joint est impecc.
Le joint de la porte du freezer, lui, est HS : un rapport ?
