2 questions : béton et assainissement
mily35
Message par mily35 »
J'ai 2 questions :
- pour faire raccorder une maison avec fosse au tout-à-l'égout qui passe juste devant, il me semble qu'il faut faire combler la fosse (réglementation?) mais faut-il la faire vidanger avant? Un professionnel qui fait le raccord doit obligatoirement faire le comblement ou c'est en "option"? (j'ai du mal à joindre le service assainissement responsable de la commune)
- il y a une cour en béton à l'arrière d'une maison, il faudrait casser le béton pour mettre de la terre pour du gazon sur moins de 200m².
Quel genre d'artisan faut-il contacter pour le faire faire? (si vous avez une idée sur l'ordre de prix (sans compter la pause du gazon)
Est-ce que c'est difficile à faire soi-même et comment s'y prend-t'on? (marteau piqueur difficile de maniement?)
Merci!!!! :)
questions
bonjour mily35
hélas....en matière d'assainissement il existe presque un réglement par commune :oops:
insistez pour obtenir l'information auprés de votre mairie
casser du béton ?
un simple dallage de 4 ou 5 cm d'épaisseur = une bonne masse et beaucoup de sueur
une dalle armée de 8 ou 10 cm d'épaisseur = marteau piqueur modèle "chantier"
si vous n'êtes pas habitué à utiliser ce genre de joujou vous allez vous mettre les bras en compote en rien de temps :D
pensez qu'aprés il faut évacuer :roll: 1 m3 démoli = 1.5 m3 à évacuer :oops:
une bonne entreprise de maçonnerie peut vous faire ce travail - pour quel prix ?
il faut voir les conditions pour évacuer (camion avec grue à benne preneuse ou brouette ?)
demander plusieurs devis
mily35
Bonne question pour l'épaisseur, je vais me renseigner pour le savoir, c'est sur que l'idée d'utiliser un marteau-piqueur :shock: mais bon!
marteau piqueur
sachez qu'il existe de gros marteaux piqueurs (appelés BRH) qui se montent sur des mini pelles -renseignez vous auprés des loueurs de matériel
de même il existe des marteaux piqueurs manuels électriques - point besoin de gros compresseur - et en plus ils sont moins "crevants" à utiliser que leur cousins pneumatiques mais c'est tout de même des joujous qui pèsent une bonne dizaine de kilos - ce matériel se trouve facilement en location
maximus
Message par maximus »
matheysinus a écrit :mais c'est tout de même des joujoux qui pèsent une bonne dizaine de kilos
Et même plusieurs dizaines de kg.
Je m'en suis fait prêter un de 2 kW électrique par un maçon qui pèse 45 kg (beau bestiau super efficace pour le sol)...
Pour l'utilisation de mily35, plus il sera lourd mieux ce sera (dans les limites du raisonnable).
Le poids permet de ne presque pas appuyer et donc de se préserver des vibrations très néfastes pour les bras.
Mais comme le dit si bien matheysinus (que je salue chaleureusement),
Faites déjà des essais à quelques endroits pour vous rendre compte de l'épaisseur et de la présence de ferrailles ou non dans cette dalle.
Vous pourrez en suite choisir une solution.
Bon courage en tout cas pour 200m² de dalle :shocking:
xavinou
Message par xavinou »
Dans ma région, l'ancienne fosse est à vider et désinfecter et à combler.
Les 2 premières étapes sont en général à faire réaliser par une entreprise d'assainissement. La 2e étape consiste en fait, après vidange, à balancer des sacs de chaux vive dans la fosse et laisser agir plusieurs heures en fermant les accès.
Combler la fosse pourra etre fait par vous meme, mais attention, vous ne pouvez y mettre que des gravats, pas de terre ou autre matière putrescible.
Pourquoi faire réaliser les travaux par une entreprise ?
Dans certains cas, le passage au tout à l'égout est subventionable. La condition primitive est de ne pas commencer les travaux du tout à l'égout avant d'avoir l'accord. La subvention consiste en général à soit un forfait, soit un pourcentage des dépenses liées aux travaux. Et l'assainissement de la fosse dans ce cas doit etre fait par une entreprise.
L'organisme qui subventionne prend également en charge les frais de raccordement en dehors de votre propriété (tranchée, pose de regard et raccordement au réseau, réfection du trottoir et de la chaussée)
Pour obtenir la subvention, plusieurs conditions seront à remplir. Demandez l'information en mairie, ou au moins le nom de l'organisme à contacter (CAL-PACT par exemple)
