renforcement d'un plancer bois
Je viens d'acquérir une maison avec de jolis murs en pierre de 60 cm d'épaisseur et des planchers en bois.
J’aimerais aménager une partie de mon grenier pour y faire une chambre avec un coin salle de bain.
Le problème est que sur cette partie, le plancher est soutenu par des poutres de 90*170 pour une portée de 5m et espace d'environ 1m. Résultat les poutres ont fléchi. A l'époque les normes ne devaient pas exister.
Je dois donc renforcer cette structure. Mais j’hésite quant à la solution à mettre en œuvre. Doubler les poutres, les changer par des sections plus importantes ou autres. je ne peux malheureusement pas mettre de poteaux pour soutenir le tout.
que me conseillez vous?
poutres
bonjour graft
vos poutres sont effectivement vraiment trop faibles
les anciens planchers étaient souvent conçus pour porter du fourrage et il est vrai aussi que l'économie était de mise
il faudrait des 10 X 25 tous les 50 cm ou des 7.5 X 25 tous les 40 cm
je vous conseillerai plutôt de démonter les poutres existantes et d'en reposer des neuves, ce qui faciliterai une pose parfaitement horizontale
doubler les existantes ? c'est possible en mettant de part et d'autre un 6 X 18 réglé pour donner une hauteur totale de 25 cm - associez ces poutres avec des tire - fond à raison d'un tous les 20 cm sur un mètre en partant du mur, puis tous les 50 cm - ne les placez pas en ligne mais chaque fois décalés vers le haut et vers le bas de quelques centimètres
ces "renforts" n'ont pas besoin d'être encastrés dans les murs
ce qui n'empèchera pas de devoir mettre des poutres intermédiaires pour réduire les entaxes à 50 cm (minimum pour un plancher classique)
mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Merci pour la réponse,
C’est bien ce que je pensais, et quitte a devoir en mettre des nouvelles autant toutes les changer, je préfère repartir sur une base saine. La sécurité n'a pas de prix
Par contre en ce qui concerne la fixation au mur je préférais mettre ces poutres en appui sur un "tasseau", avec épaulement, plutôt que des les encastrer. Solution, selon moi plus facile à mettre en œuvre. Avez-vous une idée de la section de ce "tasseau"?
fixation poutre
i y a 2 techniques:
1 _ une muralière (bastaings 6 X 16) fixé au mur avec de gosses chevilles et sur laquelle viennent poser vos poutres - comptez des chevilles de 12 mm à raison de deux au mètre
dans une pierre massive utilisez des chevilles à expansion et dans un joint des chevilles chimiques
2_ des "sabots" - 1 par poutre - fixés au mur avec des chevilles chimiques ou des chevilles à expantion quand vous tomberez dans une pierre, à raison d'au moins 4 par sabot, voir même 6
dans un mur en maçonnerie la première solution est à mon point de vue la plus facile à mettre en oeuvre
création mezzanine
J'ai fait ma mezzanine avec deux muralières à la suite ; fixées dans les mur en pierre, et soutenues par des bastings car j'avais 8 m de largeur. Les solives sont posées sur la muralière espacées de 40 cm en 8 x21 ( dimensions de ma scierie... )
longueur 5 M . Il m'a semblé plus facile de poser au niveau laser les muralières les soutenir que de poser des sabots tous les 40... car parfois les pierres n'étaient pas droite ... enfin plus délicat pour moi....
voici quelques photos de la création de la mezzanine sur mon site :
http://jpblandine.lescigales.org/etape8.html
Bon courage.
Bon courage.
