Entretien Plancher
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Il faudrait savoir si ce plancher est neuf et/ou s'il n'a pas déjà reçu un traitement.
S'il est neuf, il y a plusieurs possibilités :cire, vitrificateur et huile dure (c'est celle qui a ma préférence)
On pourra t'en dire plus quand tu auras répondu à ces quelques questions.
Parquet neuf ?
Déjà traité ? si oui comment ?
Essence du parquet (chêne, résineux, ...) ?
Aspect souhaité ; clair, foncé, ?
PS : je suppose que ce n'est pas du parquet flottant.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
bernardlimont
Les anciens parquets sont soit cirés, soit vernis.
Il existe une méthode qui permet de le savoir. On passe un papier de verre très fin sur une petite partie du parquet.
1) on obtient de la poudre : le parquet a été vitrifié (ou verni)
2) le papier de verre noircit : le parquet a été ciré.
Maintenant, il se peut qu'on ait mis de la cire sur un parquet vitrifié.
Comme tu l'as compris, on peut éventuellement mettre de la cire sur un vitrificateur. L'inverse n'est absolument pas possible.
C'est certain que la solution idéale serait de remettre le parquet 'à nu' afin de repartir sur de bonnes bases.
Je reste à ton écoute
Bernard (du Nord)
bernardlimont
OK, je comprends
Ce que tu peux faire :
- passer un décireur ou à défaut de l'essence de térébenthine. Surtout, il faut travailler dans une pièce bien ventilée et loin de toute flamme.
- Refaire le test du papier de verre (au cas où il y aurait eu de la cire sur un parquet verni ou vitrifié).
- Cirer de nouveau : on trouve maintenant des cires non glissantes (anti dérapantes)
- Je n'ose te proposer une autre option : vitrificateur ou huile pour parquet qui risque de ne pas tenir.
Bernard (du Nord)
bernardlimont
La pâte à bois : ça risque de te couter très cher pour une tenue incertaine. Pour peu que les lames s'enfoncent lors d'un passage, elle va se décoller.
Si tu y tiens, tu peux en utiliser moins en bourrant le fond avec du chanvre ou de la ficelle.
Quand les fentes sont larges, il est préférable d'utiliser des flipots.
Bernard (du Nord)
bernardlimont
Pour les fentes, j'ai tendance à dire qu'elles font partie de la vie du parquet.
Maintenant, si elles sont énormes ou si c'est plus grave, il faut envisager une réparation.
Toujours difficile de conseiller sans voir.
Tu peux mettre des photos sur ce forum.
En cas de remise à nu du bois, tu as effectivement le vitrificateur.
Pour ma part, j'ai une petite préférence pour les "huiles" pour parquet. C'est plus facile à rénover.
Mais là, c'est toi qui vois.
Bernard (du Nord)
