Débris carrelage pour dalle béton
				loulouy275
Hello !
Petite question => je vais faire une petite dalle extrieure de béton pour un abri jardin. Je suis en train de ramasser toutes les pierres qui me tombe sous la main pour remplir le fond. J'ai par ailleurs un tas de carrelage que j'ai réduit en petit bouts. Puis je utiliser ces débris de carrelages pour mettre avec les pierres avant de couler la dalle.
Merci d'avance de vos lumieres !
débris de carrelage
bonjour loulouy275
vos débris de carrelage sont excellents pour confectionner un hérisson sous une dalle
une fois déposés n'ayez pas peur de bien pilonner (avec une masse) pour supprimer le maximum de vides
				loulouy275
Merci pour le retour. Nickel.
En photo ca donne ca. J'ai une dalle déjà existante mais en piteux état et trop petite. j'ai dans l'idée de refaire une dalle par dessus plus grande. Je suis preneur de vos conseils => notament si il faut mettre lit de graviers direct sur la terre puis film par dessus pour éviter remontées humidité (necessaire ?) puis grille mettalique ... bref je prends tous vos conseils de mise en oeuvre !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
				loulouy275
je ne suis pas du tout spécialiste en maçonnerie mais je pense qu'il serait préférable de casser cette dalle existante.
Peut être décaisser un peu plus de terre avant cela. (je ne me rend pas bien compte sur la photo)
Les gravats resteraient directement étalés dans le décaissement que vous avez commencé avant de couler la dalle par dessus (radier? Hérisson? d'autres contributeurs auront un nom à donner à ce mode opératoire
En suite
Personnellement, pour un abri de jardin, je ne mettrai pas de film plastique « polian » (non chauffé et par définition dans un jardin un peu humide avec l'air... Ce n'est pas non plus pour stocker de la HI FI).
Le treillis soudé est nécessaire (même de le doubler croisé serait bien au prix dérisoire que ça coute). Utilisez du 20x20cm en 4 mm de diamètre en les calant avec les gravats 3 cm sous la surface de la dalle fini.
Vous pouvez mettre des planches de coffrages pour faire des arrêtes bien droites à la dalle
Bon courage
En suite
Si la dalle existante est ferraillée, il serait bien de vous faire prêter (louer) un petit "marteau piqueur" électrique (au moins 1500W) avec burin adapté.matheysinus a écrit : une fois déposés n'ayez pas peur de bien pilonner (avec une masse) pour supprimer le maximum de vides
Bon courage
				loulouy275
Merci pour le rteour et ces bons conseils !
Je me voyais bien juste bien nettoyer l'ancienne dalle et la recouvrir... sur de sur que je ne peux pas la garder comme ca et recouvrir ... ?
Autre point, avez vous des trucs pour bien lisser la surface une fois le béton couler. Parce que la c'est large et je ne vois pas trop comment je vais faire (bon en meme temps je suis beton débutant
 ). Avec une grande raclette à eau ?
Enfin dernier point, est-il possible de couler la dalle en plusieurs fois. Mon jardin est tres éloigné de la rue .... et en hauteur ... ca va faire beauoup de sac de beton ...
Merci à tous !
Merci à tous !
couler une dalle
idem,
si la nouvelle dalle que vous comptez couler ne dépasse pas d'environ 6 à 10 cm l'ancienne , il vaut mieux par précaution la casser. Une bonne masse ou un perforateur fera l'affaire.
Bien étaler tous les gravats, mettre un treillis soudé, pas besoin de film protecteur si la dalle reste à nu en extérieur...
Mettez vos planches de coffrage des quatre cotés mettez les de niveau et , avec une règle ( si vous en avez une de quatre mètres vous tirez votre béton en déplaçant votre règle , et en revenant sur les manques après avoir rajouté s'il le faut du béton. sinon si la largueur est trop grande que vous ne vous sentez pas de tirer une telle largueur il vous faut faire des plots en béton au milieu de la dalle vous posez de niveau une règle et vous tirez votre dalle par moitié , en prenant soin de reculer votre règle au deuxième passage au fur et à mesure pour combler le manque avec du béton et lisser avec la taloche ou la truelle ( pour exemple jetez un œil sur mon site vous trouverez quelques explications http://jpblandine.lescigales.org/couler_une_dalle.html
Pour ma part , il n'y a pas de problème pour couler votre dalle en deux fois , vous laissez votre béton en pente , en dégradé de façon à reprendre par dessus le lendemain vous aurez une petite reprise qui se verra mais bon passez bien un platoir métallique ou la taloche dessus pour niveler parfaitement et continuer votre dalle .
En gros pour calculer votre quantité de béton , ben L X l X h vous aurez la quantité de béton... à faire .
Certains vous diront aussi que vous pouvez mettre un joint de dilatation ( sorte de règle en plastique à caler sur des plots ) qui vous permettra une reprise de la dalle , si vous faites ainsi laisser couler votre béton sous le joint pour qu'il prenne bien avec la seconde partie le lendemain... mais bon , il y a tellement de façon de procéder , voyez plusieurs avis et choisissez celui qui vous convient.
Bon courage , et bons travaux.
						idem,
